Sv: Tesla Owners Club
Startet av Mhp, onsdag 28. august 2013, klokken 08:10
Mhp
Hei
På min 2010Li modell starter radiatorviften ette en liten stund å blåse for fult når jeg velger å lade på 15A, viftene går helt til ladingen er ferdig. Hvis jeg velger å gå ned til 10A lading så stopper viftene med en gang.
Jeg innbiller meg at dette er feil, det er hvert fall ikke slik på min 2009 Zebra bil men hva kan feilen være?
Mhp
SKI:
- Think 2010 Zebra - Gen 1
- Think 2010 Lithium - Gen2
hma
Jeg tror du bør spørre Röhne&Selmer Sandvika for å få et presist svar med forslag til løsning.
Min antagelse er at temperatursensoren din ikke er helt korrekt.
PCU mottar målinger fra temperatursensor og kontrollerer radiatorviften ut i fra terskelverdier.
Ved lading på høyere effekt (power charge) ber PCU om mer kjøling enn ved lavere effekt.
- Toyota Rav4 EV 2000 NiMH (06/2010), Tesla Model S75D (12/2018)
   (tidligere: Think Classic 2000 NiCd (06/2009-05/2012) - Think City 2010 Zebra (03/2012-10/2012) - Think City 2009 Zebra (05/2012-05/2014)  - Tesla Model S 2014 (06/2014-09/2017) - Nissan Leaf 2018 LE 40kWh (04/2018-12/2018) )
- Ariens AMP 24 to-trinns snøfreser 48V litium 52,5Ahr (10/2012) - Bosch Rotaks 43 Li-Ion gressklipp
cs
Hello.
i don´t know if I got this right from the norwegian post, but I think I am having a similar problem.
my think starts the fans seldom in 10 A charging mode, but this weekend we did a 550km trip and charged fast a lot. after some charging time it starts the blower quite often and always in fast mode, then it stops after 30 seconds or so. this was very annoying while camping.
today i looked up the blower resistor, because i hadn´t  a slow mode as other think drivers. the resistor is blown. do you have an idea what ford type it is? the marking says: motorcraft 550.1060 A and 1008 D. (the other text is the material)
chris
2x Peugeot Scootelec, City EL (running), Th!nk City 1299 returner (sold), Th!nk City Gen2 Zebra EX-Ambulance 2008 1PP-2 Prototype Series, Kewet Citi Jet5
DE-52XXX near Cologne
http://www.thinkers.24.eu/
http://www.evalbum.com/3418
haakon88t
http://elbilforum.no/forum/index.php?topic=5901.0
Refer to this post to see how i solved it. Røhne selmer does not provide this resistor
Think City 2008 (Zebra) PCU gen0 Km: 55.000 - Nytt batteri mai 2012. Jeg pendler til jobb med denne bilen 7,5mil hver vei.
cs
Hej.
I found the resistor. It comes from a standard US Ford model from the time around the construction of the A306. It s the radiator resistor of a Ford Taurus 2002. Part No. 1F1H-9A819-AB.
Its quite rare. I found it in the USA, but they will not ship to germany :-(
If anybody can get one, pm me.
cs
cs
Hello.
After I was beeing able to buy the resistor from the US dealer, I have it in use for a while. I have to admit that it is not the original Think resistor seems to have a different Ohm value. The fan will run nearly as fast as without it. What we did now as a fix was to connect the two fans in series instead of parallel. They run with half speed which is a quick fix for now. I will install a diy resistor (as haakon88) in addition to slow them down a bit.
cs
haakon88t
Nice to see that my DIY could come in handy.
After one year of use the resistor is now broken. I think it's because of corrosion on the metal where I placed my resistor, which in turn leads to more heat in the resistor. So I think your solution with the alu heatsink is better. I would also add a casing around it to reduse corrosion and mud.
Luckily I had an extra piece of resistor and I replaced it in a few minutes. When this resistor dies out, I think I'm gonna purchase a resistor capable of 200W instead of 100W(like the green one). I believe that would last forever.
cs
#7
hello.
i never used the resistor assembly as its to see above.
New and much better solution is to put the radiator fans in series which is much quieter than before. in Addition i used a pwm to regulate the flow.
watch this.....
regards evdriver
