Sv: Feil og mangler (reklamasjoner) - Hva opplever du på din bil?
Startet av Ebil, onsdag 09. juli 2014, klokken 17:36
Ebil
El rayo skriver http://elbilforum.no/forum/index.php/topic,174.msg28947.html#msg28947
Jeg har ikke turt å test noen av mulighetene, men kobler til inn- og utganger før jeg starter opp DC/DC converteren ved å forbinde pin 2 på den runde, 4-pins pluggen til jord (for 12V). DC/DC converteren skal da gi 13,8V til 12V batteriet. Pin 1 legges til jord for å få 14,2V ut. Pin 3 er feilsignal ut fra DC/DC converteren - tror pin 3 går lav når det er feil.
« Siste redigering: Tirsdag 01. Mars 2011, klokken 08:23 av El rayo »
Kan noen hjelpe med å finne pin 1 2 3 4. Et av "sporene" i pluggen er mye breiere. Er pin 1 nermest dette.
Må nøkkel være på for å teste  dette?
Bergen
Think 2001
Ebil
Har målt spenning på signal-plug som ståf fast i dc-dc. Kun en var 0v, det var øvereste (lengst fra bakken). da må den være nr4. den laveste er da antagelig nr1. De 2 i mitten 2 og 3, men hvem er hvem. noen som har målt spenning på en dc-dc med nøkkel ikke i tenning. som kan brukes som ref,
Bergen
Think 2001
Caspar
De er nummeret i stikkerhuset, riktig nok med font 0,3 men har du noen i hustanden som er født etter 1990 så hjelper de deg med å se (det måtte jeg )
Remind me later..........
Toppåsveien, rett ved Kolbotn
torle
Sitat fra: Caspar på mandag 23. juni 2014, klokken 15:18
Eller bruke en nyere telefon ta bilde og få opp på skjermen i passe størrelse....et ypperlig hjelpemiddel for å lese av delenummer på ting uten å demontere.
Tor
Ask - Askøy
Kia Soul EV, grå 2016
Peugote  Partner 1999 Electric solgt
