Billig forsikring
Startet av kjonix, mandag 09. desember 2013, klokken 15:08
kjonix
getor
Ja - og det fungerer bra. Pass bare å at du finner riktig trykkpunkt, som ligger på plastplaten halvveis ut fra midten. Pump tydlig noen ganger og nosecone arbeider seg langt nok ut til at du får tak.
Cobos
Jeg brukte også den metoden, press lenger ut mot nesa enn de krombitene, og etter min erfaring er det bedre med svake press og så bare flytte de sidelengs bortover kanten en par-tre ganger fram og tilbake. Da hadde jeg i praksis løsnet alle klipsene på toppen bortsett fra ett som jeg fikk lirket opp når jeg da kom til ting...
Cobos
Oslo
Model S60
Fantastisk bil i over 2 år, som jeg fortsatt gleder meg til å kjøre.
Sveini83
Får ikke denne metoden til å fungere,kan det være for at jeg har parkeringsassisten pakken????Noe som henger fast i noseconen uten om clipsene??
Havebigfun
Sitat fra: Sveini83 på mandag 09. juni 2014, klokken 12:35
Nei- du må bare bruke mer energi :)
Sveini83
Ok,men har plast istedenfor krom,større sjanse for å ødelegge noe!!
Sveini83
Ser ut som kromlista øverst,den som går rundt er lettere å få løs en selve conen!
Sveini83
Noen som har tips om verktøy som funker??
daggen
Sugekopp til GPS eller lignende fungerer glimrende til å dra av nosecone.
Model S 75D Levert 06.01.2017
Model S P85 Levert 20.11.2013
Tuxedo
Jeg bruker en skikkelig brei skrutrekker tullet inn i litt kjøkkenpapir (for å unngå å lage merker).  Hvis du vet omtrent hvor på kanten klikkfestene sitter, så går det som en lek å vippe ut nosecone.  Har du først fått det til en gang, så går det mye greiere neste gang.
P85, Sølv.
Mottatt 25.11.13
Sveini83
Brukte isskrapa ifra elbil foreningen,den funka knall! ;)
Lokführer
Pinlig kjip kvalitetsfølelse på den nosecone-løsningen..
Elbilist som unnlater å bruke kollektivfelt.
