Sv: Hvordan bruke Model S som campingvogn?
Startet av svingen, lørdag 14. juni 2014, klokken 23:06
svingen
Hei!
Fikk en liten overraskelse her om dagen,en kar som skulle lodde noe i garasjen ved siden av meg og da gikk sikringen hans,sa det var jo rart skal være 16a (det jeg fikk beskjed når jeg tok over) men viser seg att det er 13a på alle garasjene.
Jeg har ladet med en 16a lader men "heldigvis" har jeg en trilling som maks klarer 14.4a mener jeg,spørsmålet er om det her er farlig? har ladet på det siden før jul og ikke hat problem med att sikringen har godt eller noe i den duren.
vil uansett fra nå av lade på 10a med den laderen som følgte med så får jeg eller lade på 14.4a de dagene vi har dårlig tid og må få fort strøm,det er egetlig kun om vinteren.
Er det slik att sikringen kan bli "redusert" og etterhvert gå? eller er det slik att så lenge den ikke har godt nå er ingen skade skjedd?
det er 2.5mm kabel så kabelen er ikke noe problem :)
Bor i Nittedal (oslo)
KjellG
#1
Bare lad iveg med 14A, i alle fall når du trenger litt fart. Sikringene tåler uansett litt over merkestrøm og så lenge den normalt ikke går er det greit.
Går ut ra at anlegget er et forskriftsmessig montert.
I så fall skal det ikke betinge at brukeren tenker. Altså du kan koble til det du vil. Sikringen skal/vil ryke om den ikke er fornøyd.
svingen
Takk får svar :-) er godkjent og  lagt opp får 10 år siden, alle har egen måler og i garasjen. Og ting ser bra ut "dirka" opp skapet og var 400v 32a 3 fase så ser ikke ut som det blir problem med strøm til de 13 garasjene eller, hvis ikke alle får elbil.skal sjekke neste gang om det er lunk i sikringen :-)
