Sv: i3 - Foliering
Startet av pladask, mandag 12. mai 2014, klokken 21:24
pladask
Hei! Fikk min e-up i går og tok den med til hytta i dag. Skulle lade den men når jeg setter pluggen i bilen begynner lynet (6 ) på ladekladden å blinke rødt. Den ser grønn og ok ut før jeg setter den i bilen. I instulsjonsboka står det at dette betyr "berøringsfarlig spenning ved matepunktet"
Hva tror dere dette kommer av? At 25 metet skjøteledning er for langt? (Har prøvd to forskjellige). Eller at stikk ikke er jordet? Eller kan det være noe feil med elanlegget?
nofuelno
Sitat fra: pladask på fredag 25. april 2014, klokken 21:23
Ikke jordet stikk ?
Jaguar iPace 2018 - Renault ZOE 2015- iMiev 2011 - Think Classic 2004 - Maranello
pladask
Sitat fra: nofuelno på fredag 25. april 2014, klokken 21:33
Ikke jordet stikk ?
Ingen stikkontakter på hytta er jordet nei. Gammel hytte. Men kan ladekladden detektere dette da??
Sitat fra: pladask på fredag 25. april 2014, klokken 21:59
Teknisk sett enkelt og måle om det finnes jording. At EVSE (kladd) sjekker etter jord er høgst truleg, ref. erfaring frå t.d. Leaf eigarar. Der er det rapportert om EVSE som ikkje fungerer på IT nett. Ved og byte til eldre type EVSE, så fungerer det.
Men, heilt uten jordforbindelse vil det neppe fungere. Du har ingen kontakter med jord?
pladask
Hei, og takk for alle svar!
Jeg slo ned et spett jeg hadde liggende en halvmeter nede i jorda og festet en kobberkabel mellom denne og skjøtelabelen. Og sannelig, nå lader den! Skal ringe elektriker så dette blir gjort på riktig måte men nå vet jeg iallfall hva som må til! :D
