Problem m/ gear -Think PIV4- 2000 (Amerikaner"
Startet av PerN, fredag 08. mars 2013, klokken 13:50
PerN
Har noen erfaring m/ flg problem under kjøring på flat veg m/ halv "tank":
  Driften kobler ut med et klikk og en lett vibrason i bilen (mekanisk lyd).
  Feilmelding på display.
  Revers er også ute av funksjon.
  Tenning slås av m/ ny start. Alt er normalt og jeg kjører 100-150 m og det samme skjer på ny.
  Må slepes hjem.
Følgende er deretter kontrollert:
  Geararm aktiveres normalt.
  Endebrytere kontrollert og virker normalt.
  Bilen kan kjøres med lav, jevn  fart også i motbakke.
  Ved den minste aksellerasjon kommer feilen tilbake (belastningsrelatert?)
Glad for tips
Mvh
PerN - Jørpeland
Caspar
Remind me later..........
Toppåsveien, rett ved Kolbotn
Høres nesten ut som du har stor overgangsresistans et eller annet sted.
Kom innom for en diagnose.
FiDo
Når dette skjer, om du setter bilen i "P" og videre til "D" eller "R", virker det igjen da? Isåfall ville jeg gått for endebryter/gearlåsmotor.
->-> Har mye Think City deler til salgs, nye og brukte! Send PM. <-<-
-LADERE
-BMS
-HV-BOKS
-INTERFACE-BOKS
-STØTDEMPERE
-BREMSER
-SEND PM !!
-Volvo V60 Plug-In Hybrid
-Volvo C30 Electric generasjon 2.
-Volvo V60 R-Design.
-Volvo V40 R-Design.
-Think City. (Flere)
-Think El-sykkel ! (Orginal fra Think!!!)
Stavanger
Da er spenning under last lest av, og spenningen til drivverket faller raskt fra 115V til under 90V ved selv svakt pådrag.
Derfor kutter Simotion styringen ut, og en får den karakteristiske vibrasjonen.
Feilmelding på underspenning drivverk og precharge tid.
M.a.o. sansynlig defekt i en eller flere celler. Ved anledning blir det ned med batteriet for en batteriblokk test.
FiDo
Fikk dere orden på denne?
Jeg leste av på en annen her om dagen.
Gir i "P". BMS sier spenning er 114V. Det samme sier Drivsystem, men om bilen settes i gir, kommer feilmelding i instrumentet samt feilmelding på girlås defekt., og spenning under drivsystem synker gradvis nedover til ca 60V. BMS sier fortsatt det er 114V..
-LADERE
-BMS
-HV-BOKS
-INTERFACE-BOKS
-STØTDEMPERE
-BREMSER
-SEND PM !!
Stavanger
Klart det ble orden på bilen. Var etter hva jeg husker en helt elastisk celle som omtrent ikke ledet strøm.
Kjører fint nå.
På din bil bør du sjekke kontaktor til motor. Virker nesten som den er dårlig. Når det er sagt er det likevel oftest dårlig batteri.
FiDo
Bra det ordnet seg! :)
Jeg tenkte først dårlig batteri selv også, men synest det er rart at BMS har 114V om det er batterifeil ?
-LADERE
-BMS
-HV-BOKS
-INTERFACE-BOKS
-STØTDEMPERE
-BREMSER
-SEND PM !!
Stavanger
