Sv: Feil og mangler (reklamasjoner) - Hva opplever du?
Startet av Hyperstress, lørdag 21. september 2013, klokken 09:09
Hyperstress
Det er gjort noen guesstimates på høyde med standard fjæring. Jeg målte nå, og på min så er det 14cm klaring foran, og 13 cm bak. Fra overkant av dekk til hjulbue så er det 6,5cm foran og 5,5 cm bak. (19" R2).
Hvordan er dette ift standardsetting med luft?
e-tron 50 2020
e-golf FL 2017
Må vel nesten måle til felgkant eller senter for at det skal bli helst sammenlignbart, kan jo variere noen mm med dekktype og -slitasje vil jeg tro.
Jeg har før øvrig "avslørt" standardfjæring både på bilde her på forumet i og i virkeligheten basert på bakkeklaring, så jeg er overbevist om at standardfjæringen er noe høyere en luft i standard. Dette er naturligvis på nesten nye biler, og siden stålfjærer siger litt over tid er det ikke sikkert at forskjellen vedvarer.
Gressvikingen
Standardfjærene bør vel være litt høyere enn standard luft for at det skal kunne gå an å ha last i bilen uten at den blir for lav.
På den andre side kan du jo bare legge i noen sementsekker foran og bak så får du den så lav du ønsker  ;D
P85D"+"
Hyperstress
Sitat fra: Muffinman på onsdag 26. mars 2014, klokken 19:47
Da er nye målinger gjort, nå fra senter av felg til topp av hjulbue:
40cm foran, 41,5 bak.
Hvordan er dette ift standard nivå med luft?
e-tron 50 2020
e-golf FL 2017
Kanskje jeg får målt i morgen, parkerer på noenlunde plant underlag på jobb. Hjemme er det dessverre skeivere enn Jan Thomas.
Hyperstress
Sitat fra: Muffinman på torsdag 27. mars 2014, klokken 21:41
Så at du målte ca. 39,5cm foran og ca. 38,5cm bak i LOW med 5.8xxx.
Ved å legge til 1-1,5cm for NORMAL så skulle det tilsi at nye standardfjærer uten last har omtrent samme høyde som luft har i NORMAL.
e-tron 50 2020
e-golf FL 2017
Skal prøve å måle i standard senere. Litt travelt akkurat nå.
