Sv: Smell fra bremsen ved rygging
Startet av Rukv, fredag 07. mars 2014, klokken 15:09
Rukv
Hei, tenkte vaske gliset men har tidligere lest her om at det ikke var så bra. Er det noe en bør være obs på ? Hvordan skal leafen settes når den evt er i vaskehallen? Park ?
Takk :)
Ble ELetrisk 28.01.14. Nissan Leaf 2013, kjøpt av Gatti i Stavanger :)
Zero-talent
Har kjørt min i vaskehall et par-tre ganger uten problemer. Skrur av antenna på taket, kjører inn og skrur av motoren.
Porsgrunn.
2013 Leaf Acenta. Solgt 2016
2016 Leaf Tekna. Solgt 2018
2018 Leaf LE 40kwh
Pendler Porsgrunn - Horten
Rukv
Ikke håndbrekk på? Takk for svar :)
Daeedor
Håndbrekk (fotbrekk) på er alltid lurt.  :)
knutgrr
Var det ikke snakk om at noen vaskehaller rev av spoileren (?) på leaf?
Leaf levert desember 2013. Stavanger/Sola.
Zero-talent
Har sett et par rapporter på det ja, men så lenge Nissan ikke sier "unngå maskinvask", så må vel det være en garantisak?
Porsgrunn.
2018 Leaf LE 40kwh
cra
Sitat fra: Zero-talent på torsdag 27. februar 2014, klokken 09:53
Det er selvsagt ikke en garantisak mot Nissan, like lite som det er en garantisak om du river av speilene om du rygger inn i en for fmal garasje. Slikt må vaskehallen ta på sin kappe, hvis de ikke har sagt at du ikke må bruke vaskehallen. Og spoilere er ikke noe nytt på biler, så det burde maskinen takle uten å ødelegge noe.
Tesla Model S75D 30/6/17
Leaf 9/5/12
Sykkylven (Sunnmøre)
