Discovery Science! NÅ!
Startet av Lynet, tirsdag 07. oktober 2008, klokken 20:21
Lynet
Var ut med batteripakken forrige helg og har en følelse av at kjølesystemet ikke er helt topp etterpå. Får stadig kraftige surklelyder fra batteripakken.
Prøvde å kjøre med diagnoseinstrumentet i dag og oppdaget at motoren kommer over 70 grader etter en lang stigning (ca 2km/ 2min med 180A) inverteren lå på 35 grader. Etter noen kilometer i lett terreng kom den ned mot 40 grader relativt raskt. Er dette normalt?
I manualen står det at man skal lufte ved å la pumpen gå, føler at luften kommer ut MEGET sent.... Er det noen som har andre erfaringer?
Trondheim:
Tesla X100D 2019 modell.
hens
Kjølesystemet på Think lufter seg IKKE selv.
Det er for mange små lommer hvor luften fanges.
Det kan hjelpe hvis du tar av lokket, og setter på en slange på overløpet.
Slå på tenningen, hold hånden over påfyllingen, og ved vekselvis å suge og blåse i slangen vil luften ekspandere og krympe, slik at den kommer ut av lommene og bobler opp i ekspansjonskaret. Når nivået i ekspansjonsbeholderen blir lavt, fyller du opp til omkring halvveis, og fortsetter utluftingen.  Til slutt luftes radiatoren gjennom skruen på toppen.
Unngå å få frostveske i munnen. IKKE svelg den da den er giftig.
