Sv: Lading på Nordby senteret (Svinesund)
Startet av Elmo, torsdag 06. mars 2014, klokken 11:04
Elmo
En gang i blandt i det siste har 12v varsellampa (lite rødt batteri) lyst ved start. Hver gang har tenning av/på fjernet problemet, men så ikke idag.
Etter ca en times kjøring med lampa på var det slutt. Først masse advarsler og lysorgel, og så full stopp.
Så nå er det bare å lade opp med Ctek og stikke innom Møller imorgen.
Elmo
Møller hadde ikke noe umiddelbart svar på årsaken, men de var veldig nøye på lading av 12v med ekstern lader.
Man skal alltid koble minusen på laderen til gods og ikke til minuspolen.
De hevder det er ladeovervåkning på minusen på 12volten, slik at hvis du fullader batteriet med ekstern lader koblet rett på batteripolene så vil bilen allievel "tro" at batteriet ikke er fulladet (tro det den som vil - det skader iallefall ikke å gjøre som de sier).
emil
Hva skjer hvis man skulle finne på å ta med 12V batteriet inn for å lade det hvis man ikke kan lade det mens det står i bilen
Elmo
Ja si det. Det var derfor jeg skrev «tro det den som vil»
