Sv: Hva koster det å eie en model s?
Startet av Hyperstress, mandag 20. januar 2014, klokken 07:11
Øggen
Sitat fra: arnljon på mandag 13. januar 2014, klokken 12:40
Fikk et svar på UMC-problemet fra Tesla i Trondheim som kan diskuteres vider av de som kan dette godt: UMCen er laget for TN-nett der det finnes en fysisk null-leder. I det norske IT-nettet finnes ikke denne null-lederen. UMCen SIMULERER derfor eksistensen av en nulleder, og måler antakelig spenningen mellom fysisk fasepinne og dette simulerte nullpunktet. I et skjevt belastet nett bærer antakelig dette feil avsted, og UMCen varsler at spenningsavviket mellom fase og "jord" er for stort selv om fasespenningen er OK eller innenfor grensene av hva som normalt skal tolereres (220 +/- 10%)
Om de endrer UMC nå slik at den er tilpasset IT nettet, vil man da i etterkant eventuelt få samme problem med å bruke den i TN nett??
Dumt sp.mål???
arnljon
Mennekes-kabelen som mot Schuko har samme funksjonalitet som Tesla's UMC synes å være feilfri og kan brukes i både IT og TN-nett etter hva jeg har forstått. Da bør vel Tesla også klare å lage en universiell UMC.
Model S85, svart, svart skinn, tech, pano, luft, lyd, vinterpakke, park, in production 29. jan, levert 25. Mars 2014
cairnz
Sitat fra: arnljon på torsdag 16. januar 2014, klokken 14:59
Samme funksjonalitet - hvis du ser bort fra at Mennekes ikke har støtte for 3-fase lading, ikke kan lade mer enn 13A, og ikke kan kobles mot noe annet enn Shuko, så har du helt korrekt.
Elbilist
eledille
Sitat fra: cairnz på torsdag 16. januar 2014, klokken 17:02
Om det er enfase eller trefase må bilen finne ut av ved å se hvor det er spenning, kladden har ikke noe med det å gjøre. Jord er likt for Mennekes og Tesla. Å regulere fra 5 til 32 A er ikke noe vanskeligere enn å regulere fra 6 til 13 A.
Alt det der dreier seg bare om adaptere og antall pinner og berører ikke ladelogikken, så det er like enkelt eller vanskelig å lage kladden til Mennekes.
Oslo
Sitat fra: eledille på fredag 17. januar 2014, klokken 00:13
Det er tydelig at Tesla ikke har lykkes helt med sin UMC, og det er vel mye som tyder på at Teslas ingeniører har lagt inn mange sikkerhets funksjoner som nok gjør denne dingsen i overkant sikker slik at den ikke ikke helt fungerer. Derfor blir det nok vansklig å snakke om samme funksjonalitet.
