Sv: Model S på finn.no
Startet av Villaterje, onsdag 27. november 2013, klokken 11:12
Villaterje
Har hatt Leafen i snart en uke og har android tlf. Har lastet ned Leaf Manager og lurer på hvordan man setter timer på lading og klimakontroll via denne appen? Eventuellt forslag til andre apper? Har prøvd Nissan sin men syntes ikke den var noe særlig.
Nissan Leaf Acenta 2013
Rio
1) Velg "Europa" som server under "Oppsett".
2) Trykk på "Lading"-fanebladet, og "Lade timer" (som burde vært ett ord) og still inn klokken. Dette lader fra 80% til 100%. Merk at du ikke kan stoppe denne igjen (skyldes bilen).
3) Trykk på "Klima"-fanebladet, og "Sett timer". Denne starter klimakontroll i bilen, og går automatisk til 25 grader og resirkulering av luft (skyldes bilen). Denne kan stoppes. Den forblir på  i 2 timer hvis du er tilkoblet 230V, og i 15 minutter hvis du er på batteri. Hvis du har ladekabelen i, men det ikke er strøm i kontakten, så funker det ikke.
Oslo:
VW e-GOLF 2015
Nissan Leaf 2012
Villaterje
Takk for hjelpen, Rio:) Feilen jeg hadde gjort var å velge Europa(alt).
Rio
Europa (alt)-serveren er raskere, men har ikke timer-muligheter.
Oslo:
VW e-GOLF 2015
Nissan Leaf 2012
gyathaar
Sitat fra: Rio på tirsdag 19. november 2013, klokken 22:04
Hmm.. jeg må huske å fikse det til neste gang jeg bygger en ny versjon :p
Rio
Jeg har skrevet det til deg en gang før, faktisk! :gliser:    ;)
Når du først er i gang:
1) Kan du skrive "AC på" og "AC av" samt antall km i større font, kanskje under batteridisplayet?
Spesielt når man bruker appen på et nettbrett blir nesten hele skjermen svart, og skriften blir knøttliten (Samsung Galaxy 10.1).
2) I motsetning til f. eks. YouTube så forhindrer den ikke mobiltelefonen fra å slukke skjermen, og hvis man ikke passer på, så henger "Oppdater"-kallet, og man må vente til det timer ut, og så forsøke igjen.
Set lading og set klimakontroll funker fint, selv om skjermen er av.
Dette er både på HTC Desire HD, og på Samsung Galaxy 10.1.
Det sagt, tusen takk for en flott app!
Oslo:
VW e-GOLF 2015
Nissan Leaf 2012
gyathaar
ja, har lagt merke til det same når det gjelder oppdatering etter at jeg kjøpte ny telefon (på den gamle hadde jeg satt lengre timeout før sjermen slo seg av)
Har også kommetpå noen andre funksjoner som ville vært kjekt å ha noen ganger
(f.eks automatisk detektere når man forlater bilen fordi man mister kontakt med bluetooth med mulighet for å automatisk lagre tidspunkt og lokasjon slik at man lett kan sjekke hvor man parkerte og hvor lenge siden ;p i løpet av høsten har jeg flere ganger gått til feil ladestasjon for å hente bilen fordi jeg har husket feil ;p)
